Каркасно-обшивная перегородка (толщина 150 мм)
  • Толщина конструкции: 150 мм
  • Rw ≈ 54 дБ
~3354 руб.2
Высота каркаса - до 6,5 м.
Конструкция звукоизолирующей перегородки среднего уровня применима для защиты от воздушного шума (ТВ, радио, лай собак).
Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки Акулайт, финишных листов Gyproc Aku-line, виброизоляционной ленты Вибростек-М 150, герметика Вибросил, металлических профилей Gyproc Ультра ПН 100/37 и ПС 100/40.
Показывать смету для
м2
AKU-Line (AКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc
лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист)
- м² 344.67 1 4 м² 0.0
АкуЛайт SE, кварцевая плита
- упак. 3870.00 1 0.23 упак. 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибростек М-150
рулон 30м, ширина 150мм, толщина 4 мм (4,5 м2)
- шт. 3865.00 1 0.1 шт. 0.0
Вибросил
- шт. 582.00 1 1.2 шт. 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки Акулайт, финишных листов Gyproc Aku-line, виброизоляционной ленты Вибростек-М 150, герметика Вибросил, металлических профилей Gyproc Ультра ПН 100/37 и ПС 100/40. Каркасная звукоизоляционная перегородка примыкает к ограждающим конструкциям исключительно через два слоя вибродемпфирующей прокладки Вибростек-М 150.
Металлические профили ПС 100/40 устанавливаются с шагом 600 мм. Внутрь каркаса укладывается два слоя звукопоглощающих плит Акулайт. Листы Gyproc Aku-line крепятся с разбежкой стыков в два слоя с каждой стороны. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Вибростек обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Вибросил. Подробная технология устройства звукоизоляционной облицовки приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" SAP-201-0915 на листе 1.06 стр. 38.
