Каркасно-обшивная перегородка (толщина 185 мм)
  • Толщина конструкции: 185 мм
  • Rw ≈ 65 дБ
~4405 руб.2
Возможная высота каркаса - до 3 м.
Конструкция звукоизолирующей перегородки высокого уровня применима для защиты от воздушного шума (домашний кинотеатр, инженерное оборудование).
Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки Акулайт, финишных листов Gyproc Aku-line, виброизоляционной ленты Вибростек-М 100, герметика Вибросил, металлических профилей Gyproc Ультра ПН 50/37 и ПС 50/40.
Показывать смету для
м2
AKU-Line (AКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc
лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист)
- шт. 1034.00 1 2 шт. 0.0
АкуЛайт SE, кварцевая плита
- упак. 3870.00 1 0.23 упак. 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибростек-М 100
рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2)
- шт. 2577.00 1 0.2 шт. 0.0
Вибросил
- шт. 582.00 1 1.6 шт. 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки Акулайт, финишных листов Gyproc Aku-line, виброизоляционной ленты Вибростек-М 100, герметика Вибросил, металлических профилей Gyproc Ультра ПН 50/37 и ПС 50/40. Каркасная звукоизоляционная перегородка состоит из двух независимых каркасов, между которыми обеспечивается воздушный зазор в 10 мм. Примыкания перегородки к ограждающим конструкциям обеспечиваются исключительно через два слоя вибродемпфирующей прокладки Вибростек-М 100.
Внутрь каждого из каркасов укладывается звукопоглощающая плита Акулайт. Листы Gyproc Aku-line крепятся с разбежкой стыков в три слоя с каждой стороны. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Вибростек обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Вибросил. Подробная технология устройства звукоизоляционной облицовки приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" SAP-201-0915 на листе 1.13 стр. 45.
