Каркасно-обшивная перегородка (толщина 210 мм)
  • Толщина конструкции: 210 мм
  • Rw ≈ 64 дБ
~4465 руб.2
Возможная высота каркаса - до 3 м.
Конструкция звукоизолирующей перегородки высокого уровня применима для защиты от воздушного шума (домашний кинотеатр, инженерное оборудование).
Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки Акулайт, финишных листов Gyproc Aku-line, виброизоляционной ленты Вибростек-М 150, герметика Вибросил, металлических профилей Gyproc Ультра ПН 100/37, ПС 100/40 и Gyproc Ультра ПН 50/37, ПС 50/40.
Показывать смету для
м2
AKU-Line (AКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc
лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист)
- шт. 1034.00 1 1.36 шт. 0.0
АкуЛайт SE, кварцевая плита
- упак. 3870.00 1 0.35 упак. 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибростек М-150
рулон 30м, ширина 150мм, толщина 4 мм (4,5 м2)
- шт. 3865.00 1 0.2 шт. 0.0
Вибросил
- шт. 582.00 1 1.6 шт. 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки Акулайт, финишных листов Gyproc Aku-line, виброизоляционной ленты Вибростек-М 150, герметика Вибросил, металлических профилей Gyproc Ультра ПН 100/37, ПС 100/40 и Gyproc Ультра ПН 50/37, ПС 50/40. Каркасная звукоизоляционная перегородка примыкает к ограждающим конструкциям исключительно через два слоя вибродемпфирующей прокладки Вибростек-М 150 уложенной отдельно под каждый каркас.
Металлические каркасы устанавливаются с зазором минимум 10 мм. При этом, один каркас выполняется из профилей ПН 100/37, ПС 100/40, а второй - из профилей ПН 50/37, ПС 50/40. Внутрь каждого из каркасов укладывается звукопоглощающая плита Акулайт два слоя. Листы Gyproc Aku-line крепятся с разбежкой стыков в два слоя с каждой стороны. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Вибростек обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Вибросил. Подробная технология устройства звукоизоляционной облицовки приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" SAP-201-0915 на листе 1.15 стр. 47.
