Звукоизоляционный пол с применением Вибростек-V300 (1 слой) под сборной стяжкой из элементов пола Rigidur
Звукоизоляция пола под стяжку. Используется для защиты ОТ УДАРНОГО ШУМА.
Способ монтажа: сухой сборный пол.
Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из сборных элементов пола Rigidur, уложенных на материал Вибростек-V300.
- | пог.м. | 980.00 | 0.0 |
- | шт. | 582.00 | 0.0 |
При устройстве конструкции применяются следующие материалы:
- Звукоизолирующая подложка Вибростек-V300;
- Герметик Вибросил;
- Элементы сборного пола Rigidur.
Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из сборных элементов пола Rigidur, уложенных на материал Вибростек-V300. При этом рулоны Вибростек-V300 раскатываются по всей площади пола защищаемого помещения c заведением на стены и колонны для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами.
Расход звукоизолирующей подложки Вибростек-V300 заложен с учетом заведения материала на стены по периметру.
Расход кромочных материалов уточняется по потребности, исходя из соотношения 2 пог.м ленты Вибростек на 1 м периметра. И 0,35 тубы герметика Вибросил на 1 м периметра.
Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" на странице 18. Основные узлы и чертежи - на странице 69 (лист 4.02).
