Звукоизоляционный пол с применением Sylomer и АкуЛайт
  • Толщина конструкции: 150 мм
  • ΔLnw ≈ 38 дБ
~10689 руб.2
Звукоизоляция пола под стяжку. Используется для защиты ОТ УДАРНОГО И ВОЗДУШНОГО ШУМА.
Способ монтажа: влажный.
Используется при высоких динамических нагрузках на пол (например, в тренажерных залах). Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 80 мм уложенной на звукоизолирующее основание.
Показывать смету для
м2
АкуЛайт SE, кварцевая плита
- упак. 3870.00 1 0.11 упак. 0.0
Sylomer SR 55 зеленый
лист 1500 х 1200 х 12,5 мм
- пог.м. 35042.00 0.1 0.14 пог.м. 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибростек-М 100
рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2)
- шт. 2577.00 1 2 шт. 0.0
Вибросил
- шт. 582.00 1 0.35 шт. 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
При устройстве конструкции применяются следующие материалы:
  • Акустические плиты АкуЛайт;
  • Эластомер Sylomer SR55;
  • Прокладка Вибростек-М;
  • Герметик Вибросил;
  • Листы фанеры 9 мм;
  • Армированная полиэтиленовая пленка;
  • Цементно-песчаная смесь для устройства стяжки марки не ниже М300;
  • Арматурная сетка с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм.
Используется при высоких динамических нагрузках на пол (например, в тренажерных залах). Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 80 мм уложенной на звукоизолирующее основание. Звукоизолирующее основание представляет собой несъемную опалубку из скрепленных между собой листов фанеры толщиной 9 мм, которые опираются на виброизолирующие опоры 120х120х50мм с шагом 500 мм из эластомера Sylomer. Между виброизолирующими опорами укладываются звукопоглощающие плиты Шуманет-ЭКО/СК/БМ или АкуЛайт. Ко всем боковым поверхностям (стенам, колоннам и порогам) торцы конструкции пола прилегают через два слоя упругой прокладки из материала Вибростек-М для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами.
Расход кромочных материалов уточняется по потребности исходя из соотношения 2 пог. м ленты Вибростек на 1 м периметра. И 0,35 тубы герметика Вибросил на 1 м периметра.
Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" на странице 19. Основные узлы и чертежи - на странице 76 (лист 4.09).
