Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (225 мм)
  • Толщина конструкции: от 225 мм
  • ΔRw ≈ 22 дБ
~3512 руб.2
Звукоизолирующая каркасная конструкция высокого уровня. Успешно решает задачу защиты от шума, источниками которого служат домашний кинотеатр, инженерное оборудование и т.п.
Возможная финишная отделка: натяжной потолок, покраска.
Конструкция состоит из металлического двухуровневого каркаса, виброизолирующих подвесов Виброфлекс-Коннект ПП, звукопоглощающих плит АкуЛайт и обшивных листов Gyproc AKU-line.
Показывать смету для
м2
AKU-Line (AКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc
лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист)
- шт. 1034.00 1 0.68 шт. 0.0
АкуЛайт SE, кварцевая плита
- упак. 3870.00 1 0.35 упак. 0.0
Виброфлекс-коннект ПП
базовый виброизолирующий потолочный подвес
- шт. 419.00 1 2.8 шт. 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибросил
- шт. 582.00 1 0.35 шт. 0.0
Вибростек-М 100
рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2)
- шт. 2577.00 1 0.03 шт. 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
Каркас закрепляется к перекрытию с помощью виброизолирующих подвесов Виброфлекс-Коннект ПП. Ко всем стенам жесткие элементы конструкции должны прилегать через упругую прокладку из материала Вибростек-М в два слоя. Во внутреннее пространство каркаса укладывается звукопоглощающая плита АкуЛайт в три слоя.
После укладки звукопоглощающих плит каркас зашивается листами Gyproc AKU-line в 2 слоя.
Подробная технология устройства звукоизоляционного потолка приведена в Альбоме «Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров» SAP-201-0915 на листе 3.04 стр. 86.
