Конструкция каркасно-обшивной облицовки толщиной 91 мм на подвесах Виброфлекс-Коннект ПС
  • Толщина конструкции: 91 мм
  • ΔRw ≈ 16 дБ
по запросу
Конструкция среднего уровня применима для защиты от воздушного шума (ТВ, радио, лай собак).
Материал облицовываемой стены: кирпич, бетон, дерево.
Конструкция состоит из металлических профилей Gyproc Ультра ППН 28/27, ПП 60/27, звукопоглощающей плиты АкуЛайт, обшивных листов Gyproc AKU-line, негорючего листа Glasroc 6 мм и виброизолирующих подвесов Виброфлекс-Коннект ПС.
Показывать смету для
м2
AKU-Line (AКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc
лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист)
- м² 344.67 1 2 м² 0.0
АкуЛайт SE, кварцевая плита
- упак. 3870.00 1 0.12 упак. 0.0
Итого:
0.0 руб.
Вибростек-М 100
рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2)
- шт. 2577.00 1 - 0.0
Вибросил
- шт. 582.00 1 - 0.0
Итого:
0.0 руб.
0.0 руб.
Партнерам
Конструкция состоит из металлических профилей Gyproc Ультра ППН 28/27, ПП 60/27, звукопоглощающей плиты АкуЛайт, обшивных листов Gyproc AKU-line, негорючего листа Glasroc 6 мм и виброизолирующих подвесов Виброфлекс-Коннект ПС. Каркас закрепляется к перекрытию с помощью виброизолирующих подвесов Виброфлекс-Коннект ПС. Ко всем стенам жесткие элементы конструкции должны прилегать через упругую прокладку из материала Вибростек-М100 в два слоя.
Во внутреннее пространство каркаса укладывается звукопоглощающая плита АкуЛайт в один слой. После укладки звукопоглощающих плит каркас зашивается листами Gyproc AKU-line в два слоя и негорючим листом Glasroc. Подробная технология устройства звукоизоляционной облицовки приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" SAP-201-0915 на листе 2.07 стр. 79.
