Конструкция независимой каркасно-обшивной облицовки толщиной 91 мм
Конструкция среднего уровня применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, радио, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 3 м. Для достижения заявленного эффекта необходим монтаж на звукоизолированные основания: "плавающий" пол, звукоизолирующий потолок.
Материал облицовываемой стены: кирпич, бетон, газоблоки-пеноблоки, дерево, гипсовые/пазогребневые блоки.
Конструкция состоит из металлических профилей Gyproc Ультра ПН 50/37, ПС 50/40, звукопоглощающей плиты АкуЛайт, обшивных листов Gyproc AKU-line и негорючего листа Glasroc 6 мм.
- | м² | 344.67 | 0.0 |
- | упак. | 3870.00 | 0.0 |
- | шт. | 419.00 | 0.0 |
- | шт. | 582.00 | 0.0 |
- | - | - | 0.0 |
Конструкция состоит из металлических профилей Gyproc Ультра ПН 50/37, ПС 50/40, звукопоглощающей плиты АкуЛайт, обшивных листов Gyproc AKU-line и негорючего листа Glasroc 6 мм. Каркас звукоизоляционной облицовки монтируется с отступом 10 мм от изолируемой стены. Каркас закрепляется к полу и потолку с помощью дюбель гвоздей. К ограждающим конструкциям элементы звукоизоляционной облицовки примыкают исключительно через два слоя вибродемпфирующей прокладки Вибростек-М 100.
Во внутреннее пространство каркаса укладывается звукопоглощающая плита АкуЛайт в один слой. После укладки звукопоглощающих плит каркас зашивается листами Gyproc AKU-line в два слоя и негорючим листом Glasroc 6 мм. Подробная технология устройства звукоизоляционной облицовки приведена в Альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" SAP-201-0915 на листе 2.04 стр. 76.
