При проектировании звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий необходимо обязательно помнить,что одним из путей распространения шумов между помещениями являются инженерные системы. Так, звук, излученный в помещении гостиной, может легко и без потерь добраться по вентиляционным каналам, как по звуковым волноводам, до спальни. В ночное время хорошим раздражителем может стать звук канализационной трубы.
Универсальным и эффективным решением для данных задач будет являться материал K-FONIK ST GK. Уникальные свойства материала объясняются инновационной технологией его изготовления. Сочетание двух компонентов - легкого материала ST и GK плотностью 2000 кг/м³, вместе с правильно подобранными физико-техническими характеристиками позволяет достичь высокого звукоизоляционного эффекта для инженерных систем.
Помимо шумов от сторонних источников, попадающих в вентиляционные каналы через стенки, достаточно высокий уровень шума могут создавать в процессе работы сами агрегаты системы вентиляции. Для решения данных задач необходимо применять внутреннюю облицовку воздуховодов. В качестве такой облицовки можно использовать материалы K-FONIK. Эти материалы хорошо демпфируют стенки воздуховода и имеют достаточный для эффективного поглощения шума, бегущего по воздуховоду, коэффициент звукопоглощения.
K-FONIK ST GK (в различных конфигурациях)
Звукоизоляционный мат, состоящий из эластомерной пены ST и покрытия GK - мембраны повышенной плотности на основе каучука.
Цена по запросу
K-FONIK ZIP CASE
Для снижения уровня шума системы канализации
3961.00 /шт.
