Шумозащитные экраны Саундблок
Шумозащитные экраны "Саундблок" решают широкий спектр задач по защите от шума на железных и автомобильных дорогах, а также на промышленных производствах. Также их можно применять для снижения шума от технических агрегатов, установленных на открытых пространствах.
Конструкция шумозащитных экранов "Саундблок" включает фундаментную часть, вертикальные несущие стойки и заполнения в виде специализированных шумопоглощающих или светопрозрачных панелей.
Высота и протяженность звукоизоляционного экрана, а также конкретный тип применяемых шумопоглощающих перфорированных панелей определяются на основании технического задания Заказчика, или на основании измерений фактического уровня шума от источника и акустических расчетов.
Панель представляет собой многослойную конструкцию оптимально подобранную для решения вопросов защиты от шума. Звукопоглощение до 90%, звукоизоляция до 35 дБ.
Также, как и звукопоглощающая перфорированная панель, представляет собой многослойную конструкцию. Существенным отличием является отсутствие перфорированной обшивки на лицевой стороне, что делает панели более устойчивыми к механическим повреждениям. Как правило такие панели размещаются в первом ряду от земли или дорожного полотна.
Панели представляют собой раму из оцинкованного металла, толщиной 2 мм, окрашенную в любой цвет по каталогу RAL. В раму крепится заполнение из светопрозрачного материала. Возможны варианты: триплекс 4+4 мм из стекла или монолитный поликарбонат толщиной от 8 до 12 мм.
Стойка вертикальная из трубы квадратного сечения, с опорной пятой заводского изготовления, покрытая холодным цинком. Высота до 4000 мм.
8 причин заказывать шумозащитные экраны в Acoustic Group:
- Собственный проектный отдел и инновационные конструкции
- Звукоизоляция до 41 дБ
- Гарантия 25 лет на шумозащитную эффективность
- Высокая несущая способность конструкций и сопротивление ветровым нагрузкам
- Покраска панелей порошковым полистиролом и обработка защитным лаком по шкале RAL
- Оптимизация бюджета объекта благодаря различным вариантам исполнения панелей
- Проектирование и производство экранов с повышенными тех. требованиями Заказчика без удорожания сметы
- Доставка и монтаж в любой точке России
