Аксессуары Ультракустик
Концепция УЛЬТРАКУСТИК – новая философия на рынке бытовой звукоизоляции. Линейка аксессуаров УЛЬТРАКУСТИК является решением, в котором использование всех фирменных элементов не является обязательным условием, чтобы получить заявленные характеристики по снижению шума. Благодаря применению такого решения возможно самостоятельно сконструировать свою звукоизоляцию, управляя будущей эффективностью с помощью количества примененных аксессуаров.
Звукоизоляция помещений с помощью линейки аксессуаров для акустического тюнинга УЛЬТРАКУСТИК® является единственным на сегодняшний день решением, которое можно купить в любой точке РФ по доступной цене!
Преимущества системы Ультракустик
- компактные габариты для удобной и быстрой доставки
- доступная цена в любой точке РФ
- каждый элемент испытан и обладает акустической эффективностью
- возможность применения с другими аксессуарами линейки либо самостоятельно
- управляйте эффективностью звукоизоляции с помощью количества примененных аксессуаров
- общестроительные материалы (ГКЛ, минеральная вата и др.) приобретаются в строительном магазине
Скачайте буклет Ультракустик
Помощь в подборе
Аксессуар | Когда применять | Польза | Дополнительная звукоизоляция (в составе конструкции) |
Ультракустик лента F100 | Применяется в качестве упругой прокладки при монтаже любых конструкций с использованием ГКЛ | Снижает передачу звука и вибраций через примыкания | +2 дБ |
Виброизолирующий подвес Ультракустик | Применяется при монтаже ГКЛ стен и потолков вместо обычного прямого подвеса | Снижает передачу вибраций и повышает звукоизоляцию гипсокартона | +2 дБ |
Виброакустический герметик Ультракустик | Применяется для герметизации стыков и швов в ГКЛ конструкциях, а также для приклеивания виброизолирующих материалов | Делает любую конструкцию максимально герметичной | +2 дБ |
Ультракустик Вибропрофиль | Применяется вместо металлического профиля в случаях когда нужна тонкая толщина звукоизоляции. Является одновременно заменителем профиля и виброизолирующего подвеса | Дает возможность смонтировать ультра тонкую звукоизоляцию, эффективно снижает вибрации в местах крепления | +2 дБ |
Звукоизоляционный подрозетник Ультракустик | Применяется во всех случаях в местах установки розеток и выключателей, подбирается в зависимости от количества постов | Позволяет сохранить звукоизоляцию, за счет встроенной герметичной коробки под розетки и освещение. Сквозные отверстия в некоторых случаях способны снизить звукоизоляцию на 20 дБ, наличие подрозетника исключает это. | до 20 дБ (позволяет не потерять эффективность и сохранить звукоизоляцию до 20дБ) |
Звукоизоляционная мембрана Ультракустик | Применяется в каркасно-обшивных поверхностях потолка, стен и перегородок для повышения звукоизоляции | Значимо повышает массу облицовки из гипсокартонных листов, благодаря чему повышается общий уровень звукоизоляции всей конструкции. | +2 дБ |
Линейка Ультракустик
Если Вы не уверены в выборе или у Вас возникли какие-либо вопросы
