"Строительные материалы XXI века" №14 2002
С каждым годом, по мере развития технического прогресса, число бытовой техники в квартирах неуклонно возрастает. Звуковая аппаратура становится все более мощной. Это существенно повышает общий уровень шума в квартирах. Норма звукоизоляции межквартирных стен и перекрытий, установленная действующим СНиП - Rw = 52 дБ, оказывается с каждым годом все более недостаточной. Кроме того, низкое качество строительства реально не всегда обеспечивает нормативные показатели. Несоответствия нормативным значениям имеют место в зданиях, построенных еще до введения регламентации межквартирной звукоизоляции, или перестроенных без соблюдения последней.
На сегодняшний день самый распространенный способ увеличения звукоизоляции существующих стен и перегородок без существенного увеличения нагрузки на перекрытия - это устройство дополнительной стены на металлическом или деревянном каркасе с облицовкой его т.н. "гибкими" тонкими плитами из гипсокартона, ДВП и т.п. Пространство между листами и существующей стеной заполняется звукопоглотителем (как правило стекло- или минеральной ватой). При этом каркас имеет жесткое крепление со стеной, а облицовка жестко крепится к каркасу на гвоздях или шурупах. Таким образом, звуковые вибрации передаются от стены через обрешетку или профиль непосредственно на облицовку и успешно переизлучаются ей в защищаемое помещение.
В 1999 году фирмой "Акустические материалы", г. Москва были проведены исследования в области дополнительной шумоизоляции многослойными конструкциями. В результате было разработано принципиально новое "Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности" на которое 27 октября 1999 года был получен патент на изобретение РФ № 2140498. Устройство получило торговую марку ЗИПС (Звукоизолирующая панель стеновая) и выпускается в виде пазогребневой панели размером 1500 х 500 мм, готовой к применению, т.е. непосредственно к монтажу на существующую стену, шумоизоляцию которой надо увеличить (рис.1).
Панель ЗИПС состоит из комбинации плотных (гипсоволокнистый лист) и легких слоев (минеральная и/или стеклянная вата) различной толщины. Толщина звукоизолирующей панели и количество слоев может изменяться в зависимости от требований конкретной акустической задачи (от 40 до 130 мм и от двух до шести слоев). Одним из принципиально новых решений в конструкции ЗИПС стал отказ от использования каркаса, а также крепление панели к стене через специальные виброразвязанные узлы, конструктивно выполненных в ЗИПС на стадии производства. Если для увеличения шумоизоляции перекрытий широко применяются конструкции т.н. "плавающих" полов, то панели ЗИПС в общем можно определить как "плавающие" стены при соблюдении всех прочностных строительных требований к данной конструкции.
В июне 1999 года в акустической камере НИИ Cтроительной физики, Москва, были проведены измерения дополнительной шумоизоляции четырехслойной панели ЗИПС-7-4, толщиной 70 мм. Измерения проводились согласно стандартной методике ГОСТ 27296-87. В качестве исходной конструкции в проеме между камерами высокого и низкого уровня была установлена перегородка из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм. На этой перегородке были смонтированы четырехслойные панели ЗИПС-7-4, толщиной 70 мм, поверхностной массой 40 кг/кв.м.
Частотные характеристики изоляции воздушного шума исходной конструкции-перегородки из гипсовых плит толщиной 80 мм и той же конструкции усиленной панелями ЗИПС-7-4 приведены в таблице 1. Индекс изоляции воздушного шума у исходной конструкции Rw = 40 дБ, усиленная конструкция имеет индекс изоляции воздушного шума Rw = 47 дБ.
Для уточнения значений дополнительной изоляции воздушного шума панелями ЗИПС-7-4 в сентябре 1999 года в акустической камере Центра контроля строительства, Великобритания, были проведены акустические измерения в соответствии со стандартом BS EN ISO 140-3: 1995. В качестве исходной конструкции в проеме между камерами высокого и низкого уровня была установлена гипсокартонная перегородка на металлическом профиле толщиной 90 мм. Профиль с двух сторон был обшит листами гипсокартона по два листа толщиной 12,5 мм с каждой стороны. Внутри перегородки был уложен слой стекловаты толщиной 25 мм. На этой перегородке были смонтированы четырехслойные панели ЗИПС-7-4, толщиной 70 мм, поверхностной массой 40 кг/кв.м.
Частотные характеристики изоляции воздушного шума исходной конструкции-перегородки из гипсокартонных листов на профиле толщиной 90 мм и той же конструкции усиленной панелями ЗИПС-7-4 приведены в таблице 2. Индекс изоляции воздушного шума у исходной конструкции Rw = 52 дБ, усиленная конструкция имеет индекс изоляции воздушного шума Rw = 61 дБ.
Таким образом, эффективность панелей ЗИПС-7-4 для дополнительной изоляции воздушного шума можно оценить в DRw = 7 - 9 дБ. Это достаточно высокий показатель дополнительной изоляции воздушного шума при толщине конструкции 70 мм и поверхностной массе 40 кг/кв.м.
Звукоизолирующие панели ЗИПС изготавливаются только из отечественных материалов, каждый из которых имеет высокие характеристики противопожарной безопасности и экологичности. Панели ЗИПС просты в монтаже, прекрасно поддаются косметической обработке; в панель можно вбивать гвозди и вкручивать шурупы. Панели ЗИПС подлежат многократному монтажу-демонтажу без ухудшения акустических и других эксплуатационных свойств.
Успешный трехлетний опыт применения панелей ЗИПС в борьбе с шумами в жилых помещениях и для дополнительной шумоизоляции общественных заведений подтвердил высокую эффективность и перспективность данной разработки.
Таблица 1. Результаты измерения изоляции воздушного шума, полученные в акустической камере НИИСФ, Москва
Таблица 2. Результаты измерения изоляции воздушного шума, полученные в акустической камере Центра контроля строительства, Великобритания
к.т.н. А.Я. Лившиц
инженер-акустик А.Г. Боганик
ЗАО "Акустические Материалы и Технологии"
тел./факс: (495) 785-10-80
