УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100 – упругая виброизоляционная лента из 100% полиэфирного волокна. Используется в качестве упругой виброизолирующей прокладки в местах сопряжения элементов звукоизолирующих конструкций. Уменьшает передачу структурного и ударного шума. Практически не дает усадки, сохраняет виброакустические характеристики в течение всего срока эксплуатации. Монтируется в один слой при помощи акустического герметика Вибросил.
Отличительные особенности:
- Увеличенная толщина для монтажа в один слой
- Эффективная защита от структурных и воздушных шумов
- Повышенная прочность и стойкость к механическим воздействиям
- Абсолютная экологическая безопасность. Полностью отсутствует эмиссия частиц: не колется, не пылит и не сыпется
- Легко монтируется к любой поверхности , не накручивается на сверло в процессе монтажа
- Длительный срок эксплуатации
