Звукоизоляция стен и потолков
Звукоизоляция стен и потолков технологически схожи. В обоих случаях вопрос решается при помощи звукоизолирующих облицовок: каркасных или бескаркасных. Выбор подходящего решения при этом зависит от многих факторов: требований к дополнительной звукоизоляции, допустимой толщины, несущих способностей изолируемой поверхности и т.д.Бескаркасная звукоизоляция стен и потолков ЗИПС
Тонкие облицовки - от 53 мм. Простой и быстрый монтаж. Минимальный риск ошибки при монтаже.
ЗвукоИзолирующая Панельная Система (ЗИПС) представляет собой готовые сэндвич-панели. Крепление панелей происходит непосредственно к стене или потолку через специальные виброузлы, препятствующие передаче звуковых колебаний от несущей поверхности на внешнюю поверхность панелей. Примыкания к смежным поверхностям реализуются через вибродемпфирующие прокладки, а швы и места крепления панелей с внешней стороны герметизируются виброакустическим герметиком.
Для перегородок толщиной не более 100 мм. Простой и быстрый монтаж. Минимальный риск ошибки при монтаже.
Межкомнатные перегородки из пазогребневых гипсовых блоков, а также из пеноблоков толщиной 80 - 100 мм имеют крайне низкую звукоизоляцию. При норме СНиП Rw = 43 дБ на практике она составляет 32 - 40 дБ, когда через стенку становится слышен каждый шорох. Инновационные бескаркасные звукоизолирующие системы для увеличения звукоизоляции таких перегородок отличаются малой толщиной (не более 23 мм) и чрезвычайной простотой монтажа.
Толщина облицовок - от 90 мм. Монтаж, требующий навыков работы с каркасными системами. Есть риск ошибки при монтаже.
Основой облицовки является металлический каркас, который крепится к изолируемой поверхности или ранее звукоизолированным смежным поверхностям. Для улучшения звукоизолирующих свойств конструкции крепление каркаса лучше производить через виброподвесы. Каркас обшивается утяжеленным ГКЛ в два слоя, а внутренние полости заполняются акустической ватой. Примыкания к смежным поверхностям реализуются через вибродемпфирующие прокладки, а швы герметизируются виброакустическим герметиком.
Общие принципы звукоизоляции. С чего начать, на что обратить внимание.
Подробное описание основных звукоизолирующих стеновых конструкций, сравнительные таблицы по критичным параметрам, видео-инструкции.
Потолочные звукоизолирующие конструкции: описание, сравнение, видео-инструкции.
Устройство звукоизолирующих межкомнатных перегородок. Типовые решения и конструкции, основные составляющие звукоизоляционных перегородок.
