Выбор города
Если вашего города нет в списке, возможно, в нем или рядом работает наш партнер. Для поиска используйте раздел «Где купить?».PDF, 2.81 Мб
Маты Acoustic Floor Mat укладывают со смещением стыков (или вразбежку) на ровное или предварительно выровненное основание волнистой стороной вниз. Стыки герметично проклеивают между собой армированным скотчем.
По периметру помещения и вокруг колонн применятся ленточная прокладка, например Вибростек-М150. Высота кромочной прокладки должна быть чуть выше высоты устраиваемой стяжки.
Стык между кромочной прокладкой и панелями матами AFM также герметично проклеивают армированным скотчем. На маты Acoustic Floor Mat укладывают гидроизоляционный слой (армированную полиэтиленовую пленку) с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала
Поверх матов Acoustic Floor Mat в соответствии с СП 29.13330.2011 устраивается стяжка толщиной не менее 60 мм из бетона класса не ниже В15 и Btb3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа. Для обеспечения повышенной прочности и трещиностойкости стяжки рекомендуется предусматривать конструктивное армирование.
PDF, 175.83 Кб
PDF, 175.83 Кб
PDF, 41.71 Мб
Обратите внимание! Видео-инструкция по монтажу доступна во вкладке "Видео"!
Профили Bonacoustic
PDF, 41.71 Мб
Профили Bonacoustic
Драпировка тканей производится по каркасу с использованием скрепок и пневматического степлера.
Модель Optima предполагает самостоятельный монтаж по инструкции, которая входит в комплектацию заказа.
Также всегда можно согласовать сборку кабины нашими специалистами в удобное для вас время. Сборка выполняется в кратчайшие сроки с вывозом мусора после проведения работ.
Доставка и монтаж кабины по Москве и Московской области осуществляются бесплатно.
При заказе в регионы уточняйте стоимость доставки и монтажа у менеджера.
Стоимость погрузо-разгрузочных работ рассчитывается отдельно в зависимости от наличия грузового лифта, этажности здания и других условий.
Инструкция по монтажу панелей Decoustic (.pdf, 446 kб)
Узлы крепления Decoustic (.pdf, 86 kб)PDF, 135.96 Кб
Панели «Decor Acoustic» монтируются на железобетонные, кирпичные, гипсовые и пенобетонные поверхности, а также на гипсокартонные облицовки и перегородки. Панели монтируются как по всей площади стены, так и фрагментарно.
PDF, 135.96 Кб
PDF, 135.96 Кб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
PDF, 81.82 Мб
Для обеспечения оптимального звукоотражения, монтаж акустических панелей Decoustic должен производиться на относе. 2-ух уровневый каркас собирается из стоечных и направляющих профилей типа ПП 60/27, ППН 28/27, и ОП-профилей 85х25 мм. Между стоечными профилями укладывается звукопоглощающий материал типа Шуманет-ЭКО. Панели закрепляются к каркасу при помощи специальной D-клипсы и декоративных алюминиевых профилей. Система шип-паз позволяет монтировать панели быстро и просто, без видимых стыков, едиными полотном по всей площади стен и потолков, либо фрагментарно.
PDF, 81.82 Мб
PDF, 372.59 Кб
Панели крепятся вплотную край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия, создавая гладкую поверхность потолка.
Монтаж панелей выполняется на Т-или П-образных профилях либо путем приклеивания к основе.
Измерить панели и при необходимости обрезать панели поперек при помощи лобзика или циркулярной пилы
Реечные панели Flexakustik Studio Line (Decoustic Flex) монтируются только на стены
При необходимости панели подрезаются по длинной стороне при помощи хорошо заточенного ножа
Реечные панели Flexakustik Line (Decoustic Flex) монтируются только на стены
Если поверхность стены ровная, панели крепятся при помощи жидких гвоздей
Монтаж окончен
Ударопоглощающие маты G-fit Shock Absorb монтируются согласно инструкции по монтажу.
PDF, 398.28 Кб
PDF, 398.28 Кб
PDF, 536.97 Кб
PDF, 538.66 Кб
PDF, 398.28 Кб
PDF, 4.41 Мб
PDF, 4.41 Мб
PDF, 4.41 Мб
PDF, 4.41 Мб
PDF, 4.41 Мб
Монтаж акустических панелей производится на подготовленную выровненную поверхность с помощью ацетатного клея (строительный клей «КС» или клей «ПВА – Момент»). Существует возможность заказа самоклеящихся плит с заранее нанесенным клеящим слоем.
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
PDF, 1.49 Мб
Напыляемое акустическое покрытие SONASPRAY FC можно напылять на потолки из металлического профлиста, на бетонные плиты перекрытий, на гипсокартонные потолки (а также балки, фермы, ригели и т.д.). Покрытие наносится ТОЛЬКО с помощью специального фирменного оборудования «RANGER» специалистом, прошедшим курс обучения и имеющим соответствующий сертификат. Подробности проведения данного вида работ необходимо уточнять заранее.
Многофункциональное акустическое покрытие К-13 можно напылять на потолки из металлического профлиста, на бетонные плиты перекрытий, на гипсокартонные потолки (а также балки, фермы, ригели и т.д.). Покрытие наносится ТОЛЬКО с помощью специального фирменного оборудования «RANGER» специалистом, прошедшим курс обучения и имеющим соответствующий сертификат. Подробности проведения данного вида работ необходимо уточнять заранее.
Многофункциональное акустическое покрытие К-13 Special можно напылять на потолки из металлического профлиста, на бетонные плиты перекрытий, на гипсокартонные потолки (а также балки, фермы, ригели и т.д.).
Монтаж конструкций с применением гипсокартонных листов Vetonit Акуфаер должен начинаться после завершения всех "мокрых" процессов и выполнения разводки электрических сетей.
Необходимо соблюдать следующие правила:
Монтаж конструкций с применением гипсокартонных листов Vetonit Акуфаер ПРО должен начинаться после завершения всех "мокрых" процессов и выполнения разводки электрических сетей.
PDF, 692.58 Кб
Перед укладкой звукоизолирующих материалов Акустический шов Ультракустик устанавливается на плиту перекрытия с помощью строительных уголков (по 2 шт на один акустический шов). В случае применения:
При устройстве конструкции звукоизоляционного пола применяются следующие материалы:
Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 60 мм уложенной на звукоизоляционный материал Акуфлекс. При этом рулоны Акуфлекс раскатываются на перекрытии по всей площади пола защищаемого помещения и заводятся вертикально на стену для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами.
Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме инженерных решений (сентябрь 2021, номер ASP-601-0921) на странице 8. Основные узлы и чертежи - на странице 90 (лист 6.02).
Более подробно о конструкции и монтаже
При устройстве конструкции применяются следующие материалы:
Рулоны Акуфлекса раскатываются по всей площади пола защищаемого помещения без заведения на стены и колонны.
Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме инженерных решений (сентябрь, номер ASP-601-0921) на странице 8. Основные узлы и чертежи - на странице 90 (лист 6.02).
Звукопоглощающие плиты АКУФОН НГ Инсайд применяются в качестве среднего слоя в каркасных конструкциях акустических облицовок стен и потолка. С учетом одностороннего защитного напыления, монтаж осуществляется непосредственно к несущему основанию, при плотной стыковке плит по торцам, во избежание появления незащищенных гигиеническим покрытием участков.
К стенам или плитам перекрытия панели монтируются при помощи «грибов» для крепления теплоизоляционных плит.
PDF, 7.65 Мб
Монтаж панелей осуществляется на поверхности из бетона, кирпича, дерева и листовых материалов. Фиксация панелей производится путем приклеивания к предварительно загрунтованной поверхности стены или перекрытия при помощи клея на цементной основе.
Также монтаж панелей может быть выполнен при помощи универсальных А-клипс. Клипса заостренной частью вставляется в панель и крепится через существующее отверстие к отделываемой поверхности.
Элементы Акуфон Пролайн Баффл монтируются в соответствии с инструкцией по монтажу при помощи тросиковых подвесов.
Для монтажа панели (1) используется: Комплект подвеса тросикового регулируемого (3), L=1,5м* (Спиральный анкер (2) для Баффлов вертикальных, регулируемый трос 1,5 метра) *1 комплект на 1 точку крепления |
Регулируемый тросиковый подвес (3) через петлю в верхней части крепится к перекрытию посредством анкерных элементов. Расстояние между подвесами (3) должно совпадать с расстоянием между спиральными анкерами (2) на самой панели (1). Регулированием крюка вдоль троса устанавливается высотная отметка, на которой будет располагаться панель. Баффл (1) крепится к регулируемому подвесу с помощью заранее ввинченного спирального анкера (2). |
| Вид панели | Количество креплений на панель |
| Акуфон Пролайн Баффл, 1200х300х40мм | 2 |
| Акуфон Пролайн Баффл, 1200х200х40мм | 2 |
| Акуфон Пролайн Баффл, 1200х600х40мм | 2 |
Элементы Акуфон Пролайн Соло монтируются в соответствии с инструкцией по монтажу при помощи тросиковых подвесов.
Для монтажа панели (1) используется: Комплект подвеса тросикового регулируемого (3), L=1,5м* (Спиральный анкер (2) для Соло вертикальных, регулируемый трос 1,5 метра).
Необходимо произвести разметку на панели (1) для ввинчивания спиральных анкеров (2). Таким же образом необходимо разметить перекрытие для закрепления регулируемого тросикового подвеса (3). Регулируемый тросиковый подвес (3) через петлю в верхней части крепится к перекрытию посредством анкерных элементов. Регулированием крюка вдоль троса устанавливается высотная отметка, на которой будет располагаться панель. Свободно висящий элемент (1) крепится к регулируемому подвесу с помощью заранее ввинченного спирального анкера (2).
| Акуфон Пролайн Соло, 1180х1180х40мм | 4 |
| Акуфон Пролайн Соло, 1180х590х40мм | 4 |
| Акуфон Пролайн Соло, D1180мм h40мм | 3 |
PDF, 34.32 Мб
Монтаж панелей осуществляется непосредственнона стены, или потолок с применением металлических дюбелей для теплоизоляции (дюбель-гриб) в соответствии с инструкцией производителя. Для монтажа одной панели Акуфон Скай Лайт НГ используется 5 металлических дюбелей. При необходимости панель Акуфон Скай Лайт НГ подрезается ножом. Ткань к звукопоглощающей НГ плите крепится степлером.
PDF, 34.32 Мб
Монтаж панелей осуществляется непосредственно к поверхности потолочного перекрытия при помощи омега-профиля с использованием крепежа марки НГ. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем с шагом 600мм. При необходимости панель Акуфон Скай НГ подрезается ножом. Ткань к звукопоглощающей НГ плите крепится степлером.
Схема монтажа шумозащитных экранов Саундблок
Монтаж конструкций с применением гипсокартонных листов Ветонит АКУ-Лайн должен начинаться после завершения всех "мокрых" процессов и выполнения разводки электрических сетей.
Монтаж листов Ветонит AКУ-Лайн к панелям ЗИПС осуществляется аналогичным образом, согласно инструкции по монтажу.
Для получения заявленных характеристик конструкций листов Ветонит АКУ-Лайн Про рекомендуем руководствоваться «Альбомом технических решений Saint-Gobain. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов». Перед началом работ следует выдержать листы Ветонит АКУ-Лайн Про 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Монтаж конструкций с применением гипсокартонных листов Ветонит АКУ-Лайн Про должен начинаться после завершения всех "мокрых" процессов и выполнения разводки электрических сетей.
Работы необходимо проводить в проветриваемых помещениях. Избегать попадания герметика в глаза и на кожу. В случае попадания герметика на кожу промыть большим количеством теплой воды. Полностью отвердевший герметик не имеет запаха и в обращении безопасен.
При устройстве «плавающего» пола из паркетной доски или при укладке под линолеум ВИБРОСТЕК-V300 укладывается без перехлеста, прижимая полотнища, друг к другу. Швы склеиваются скотчем шириной 50 мм. Полотнища прирезаются по контуру пола и не заводятся на стену. При настилке паркетной доски у стен оставляются зазоры по 10 мм, которые затем закрываются плинтусом. Так обеспечивается циркуляция влаги. При устройстве «плавающей» стяжки для исключения ее соприкосновения с поверхностью стен, по всему периметру пола вдоль них прокладывают нарезанные ленты из ВИБРОСТЕК-V300. Поверх подложки укладывают разделяющий слой (армированную полиэтиленовую пленку) с заведением его на стену до высоты кромки материала. Для раскроя и резки ВИБРОСТЕК-V300 следует применять острые ножи, используемые при укладке ковровых покрытий.
При монтаже сэндвич–панелей ЗИПС ленточная прокладка ВИБРОСТЕК-ВАЙТ укладывается в два слоя в местах их опоры на пол, а также в местах соприкосновения панелей с боковыми стенами и потолком. При монтаже каркасных перегородок и облицовок материал ВИБРОСТЕК-ВАЙТ, применяется между профилями каркаса (крепежными элементами) и несущими строительными конструкциями. Ленты материала ВИБРОСТЕК-ВАЙТ применяются также в местах примыкания обшивных листов перегородки (облицовки) к другим строительным конструкциям.
При монтаже сэндвич–панелей ЗИПС ленточная прокладка ВИБРОСТЕК-М укладывается в два слоя в местах их опоры на пол, а также в местах соприкосновения панелей с боковыми стенами и потолком. При монтаже каркасных перегородок и облицовок материал ВИБРОСТЕК-М, применяется между профилями каркаса (крепежными элементами) и несущими строительными конструкциями. Ленты материала ВИБРОСТЕК-М применяются также в местах примыкания обшивных листов перегородки (облицовки) к другим строительным конструкциям.
PDF, 560.01 Кб
Виброизолирующие опоры Виброфлекс-LD устанавливаются с шагом 700-800 мм вдоль лаги из деревянного бруса сечением 50x50 мм. Для установки опоры выполняются сквозные отверстия диаметром 9,5 мм. При помощи шестигранного ключа в полученные отверстия вкручиваются резьбовые втулки, в которые впоследствии ввинчиваются основные опорные элементы. Лаги укладываются на основание опорами вниз. Локальные перепады основания выравниваются с помощью резьбового стержня опоры и контргайки. Для упрощения процесса регулировки, опорные шпильки имеют шестигранное углубление под ключ d 4мм, что позволяет производить регулировку сверху.
С шагом 300мм – 4,3 шт/кв.м.
С шагом 400 мм – 3,2 шт/кв.м.
Виброизолирующие опоры ВИБРОФЛЕКС ФП-160 укладываются на выровненное основание без дополнительной фиксации к нему упругим материалом вниз. Стойка фальшпола приклеивается к распределительной пластине
Поверхность (бетон, панели, и т.д.) должна быть:Основание должно быть ровным – возможны ступени, но не выбоины и наплывы. Не должно быть трещин в бетоне, масляных пятен, пленкообразующих грунтовок.
Стоечный профиль ВИБРОФЛЕКС-Wave применяется в каркасных системах с направляющими металлическими профилями шириной 100 мм. Используется для устройства перегородок с повышенными требованиями к звукоизоляции - в помещениях кинотеатров, концертных залов, студий звукозаписи и съемочных павильонов.
Применение профилей ВИБРОФЛЕКС-Wave 100 мм позволяет выполнить самонесущую конструкцию звукоизолирующей перегородки на двух связанных каркасах высотой до 6 метров без ухудшения её акустических свойств. Измеренное значение звукоизоляции данной конструкции составляет Rw = 72 дБ при общей толщине 565 мм.
Подвес ВИБРОФЛЕКС-К15 монтируется непосредственно к перекрытию через два отверстия с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм.
Подвес Шуманет-коннект ПП монтируется непосредственно к перекрытию через два отверстия с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм.
Крепления ВИБРОФЛЕКС-КС монтируются непосредственно к стене через два отверстия с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм или пластмассовых дюбелей диаметром 6 мм с металлическими шурупами.
Монтируется в один слой.
При монтаже сэндвич–панелей ЗИПС любых модификаций, Ультракустик-лента F100 укладывается в местах их опоры на пол, а также в местах соприкосновения панелей с боковыми стенами и потолком.
При устройстве каркасных перегородок и облицовок, Ультракустик-лента F100 монтируется между профилями каркаса (крепежными элементами) и несущими строительными конструкциями.
Ультракустик-лента F100 устанавливается также в местах примыкания обшивных листов перегородки (облицовки) к другим строительным конструкциям.
PDF, 399.67 Кб
Панельная система ЗИПС-СЛИМ монтируется на существующие межквартирные стены, выполненные из пено-, газо- бетонных и гисповых блоков.
До начала монтажных работ поверхность стен должна быть выровнена штукатурной смесью.
ВНИМАНИЕ! Система не применяется на перекрытиях.
К боковым стенам и потолку торцы сэндвич-панелей ЗИПС-СЛИМ должны примыкать через два слоя виброизолирующей ленты «Вибростек-М» или через один слой УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100.
Ленты наклеиваются при помощи герметика «Вибросил».
На пол панельную систему опирают через два слоя виброизолирующей ленты «Вибростек-М» или через один слой УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100. Прокладка «Вибростек-М» или УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100 также обязательно должны подкладываться под торцы гипсокартонных листов, примененных в системе.
Панели ЗИПС-СЛИМ монтируются к поверхности стены исключительно через специальные виброузлы.
Монтаж сэндвич-панелей удобнее вести снизу-вверх, слева-направо. У первой панели подрезаются гребни по короткой и длинной стороне, у следующих панелей первого ряда только по длинной стороне.
Панели устанавливают следующим образом: панель прикладывается к стене, непосредственно через виброузлы просверливаются отверстия в стене глубиной не менее 60 мм. В полученные отверстия вставляются пластмассовые дюбели, в которые предварительно на нескольких витках резьбы, не допуская расширения дюбеля, ввинчивается шуруп с шайбой. После того как дюбель вставлен в просверленное отверстие, его забивают до упора при помощи молотка и завинчивают с подложенной под его головку конусной шайбой.
ВНИМАНИЕ! Головка винта утапливается в поверхность виброузла не более чем на 1-2 мм!
Сэндвич-панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения, пазогребневые стыки дополнительно стягиваются саморезами по ГВЛ 3,9х19 мм с шагом саморезов 150 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Раскраиваются сэндвич-панели при помощи электролобзика, слой ваты обрезается острым ножом.
Отрезанные части панели длиной менее 200 мм не используется. Панели монтируют со смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. Если у панелей последнего ряда, исходя из фактического размера стены, не подрезается паз, в пазы закладываются полосы из гипсо- волокнистого или гипсокартонного листов толщиной 10 мм.
После завершения монтажа панелей к полученной поверхности закрепляют финишный слой листов AKU-Line толщиной 12,5 мм.
Листы должны примыкать к смежным поверхностям также через виброизолирующую ленту «Вибростек-М» в два слоя или через один слой УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100 в соответствии с п. 2 данной инструкции.
При монтаже листов AKU-Line используются саморезы 3,5х32 мм. Саморезы не должны попадать на виброузлы сэндвич-панелей. Шаг саморезов по вертикали составляет 200 мм, по горизонтали – 400 мм.
Излишки выступающей ленты «Вибростек-М» или "УЛЬТРАКУСТИК_ЛЕНТА F100" обрезают заподлицо с финишным слоем листов AKU-Line. Швы заполняют акустическим герметиком «Вибросил». Для получения качественного шва, рекомендуется использовать малярный скотч, который наклеивается на поверхности, образующие угол. При необходимости поверхность панельной системы дополнительно выравнивается под финишную отделку.
PDF, 517.43 Кб
ВНИМАНИЕ!
Сэндвич-панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения. Пазогребневые стыки дополнительно стягиваются между сбой саморезами по ГВЛ 3,9х30 мм, шаг саморезов 150 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Раскраиваются сэндвич-панели при помощи электролобзика, слой ваты обрезается острым ножом.
Отрезанные части панели длиной менее 250 мм не используются. Панели монтируют со смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. Если у панелей последнего ряда, исходя из фактического размера стены, не подрезается паз, в пазы вкладываются полосы из гипсоволокнистого или гипсокартонного листов и фиксируются к панелям саморезами по ГВЛ 3,9х30 мм.
Излишки выступающей ленты Вибростек-М обрезают заподлицо с финишным слоем листов AKU-Line. Швы заполняют виброакустическим силиконовым герметиком Вибросил. Для получения качественного шва, рекомендуется использовать малярный скотч, который наклеивается на поверхности, образующие угол. При необходимости поверхность панельной системы дополнительно выравнивается под финишную отделку.
PDF, 608.01 Кб
PDF, 577.07 Кб
ВНИМАНИЕ!
PDF, 472.10 Кб
ВНИМАНИЕ!
PDF, 1.37 Мб
Сборная панельная система ЗИПС-ПОЛ Вектор монтируется в строгом соответствии с «Инструкцией по монтажу».
PDF, 1.37 Мб
Сборная панельная система ЗИПС-ПОЛ Модуль монтируется в строгом соответствии с «Инструкцией по монтажу».
PDF, 589.84 Кб
ВНИМАНИЕ!
Монтаж виброизолирующих кронштейнов ВИБРОФЛЕКС КР осуществляется с использованием резьбовых соединений M12, что обеспечивает надежное крепление и легкость установки. Кронштейны могут быть установлены следующими способами:
Крепление к перекрытию:
Кронштейны ВИБРОФЛЕКС КР монтируются непосредственно к плите перекрытия или другим строительным элементам с использованием металлической анкерной шпильки. Это обеспечивает жесткое и устойчивое крепление, исключающее смещение или деформацию.
Установка тяжелых агрегатов и коммуникаций:
Кронштейны предназначены для монтажа тяжелых агрегатов и различного инженерного оборудования. Благодаря высокой несущей способности, они эффективно справляются с передачей вибраций, минимизируя их влияние на ограждающие конструкции здания.
Позиционирование и выравнивание:
В процессе монтажа необходимо обеспечить правильное позиционирование и выравнивание кронштейнов, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки и оптимальной виброизоляции.
Учет рабочих нагрузок:
При установке кронштейнов следует учитывать предельные и рабочие нагрузки, указанные в технической документации, чтобы избежать перегрузок и обеспечить длительный срок службы. Диапазон эффективной рабочей нагрузки варьируется в зависимости от модели кронштейна (например, от 115 до 680 кг).
Кронштейны ВИБРОФЛЕКС КР просты в монтаже и не требуют специальных инструментов, что делает их удобным решением для применения в различных строительных и промышленных проектах.
Подвесы типа 1 монтируются к перекрытию через два отверстия с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм, а оборудование подвешивается к ним посредством шпильки с резьбой М8 (М10).
Подвесы типа 2 монтируются непосредственно к плите перекрытия для навесного монтажа различного инженерного оборудования. Размер резьбы присоединения – М6 (М8-М10).
Крепления типа 3 монтируются к стене или перекрытию через отверстия в металлической пластине. Размер резьбы присоединения – М6 (М8).
Подвесы типа 4 могут быть «врезаны» в разрыв шпилькиподвеса с резьбой М8 (M10). Также данный подвес может быть смонтирован к перекрытию.
Подвесы типа 5 могут быть «врезаны» в разрыв шпилькиподвеса с резьбой М10 (M12). Также данный подвес может быть смонтирован к перекрытию.
PDF, 1.35 Мб
PDF, 1.35 Мб
PDF, 1.35 Мб
PDF, 1.35 Мб
PDF, 1.35 Мб
Узлы крепления Decoustic (.pdf, 86 kб)Монтируется в соответствии с инструкцией.
Узлы крепления Decoustic (.pdf, 86 kб)PDF, 47.56 Мб
| Наименование | Единица измерения | Горизонтальный монтаж на стену | Вертикальный монтаж на стену | Горизонтальный монтаж на потолок |
| L-образный стартовый профиль | пог.м | 0,45 | 0,45 | |
| Уголок декоративный 15х15мм | пог.м | 0,45 | 0,45 | 0,9 |
| Н-образный профиль | пог.м | 2,5 | 2,3 | 2,8 |
| F-образный угловой профиль | пог.м | 0,24 | 0,24 | по потребности |
PDF, 47.66 Мб
PDF, 47.66 Мб
PDF, 47.66 Мб
PDF, 47.66 Мб
PDF, 47.66 Мб
Листы акустического триплекса САУНДЛАЙН-dB монтируются на металлический каркас перегородки, облицовки или подвесного потолка при помощи саморезов для ГВЛ, а затем с перехлестом стыков обшиваются финишным слоем из гипсокартонных листов АКУЛАЙН.
PDF, 9.04 Мб
PDF, 9.04 Мб
PDF, 9.04 Мб
PDF, 30.25 Мб
PDF, 9.04 Мб
PDF, 9.04 Мб
PDF, 47.03 Мб
Крепление панелей Саундлюкс Дизайн 3/8 на стены и потолок производится при помощи торцевого UL и U-образного HL профиля. Профили закрепляются металлическим анкер-клином 6х40 мм с шагом 400-600 мм. Панели устанавливаются слева направо и снизу вверх.
Подрезка металлического листа выполняется при помощи углошлифовальной машины с диском по металлу, звукопоглощающий слой подрезается строительным ножом.
Панели Саундлюкс Дизайн 3/8 не являются вандалостойкими, не рекомендуется монтировать их в зонах, подверженных ударным нагрузкам.
PDF, 47.03 Мб
Крепление панелей Саундлюкс Дизайн ПЛ2 3/8 на стены и потолок производится при помощи торцевого UL и U-образного HL профиля. Профили закрепляются металлическим анкер-клином 6х40 мм с шагом 400-600 мм. Панели устанавливаются слева направо и снизу вверх.
Панели Саундлюкс Дизайн ПЛ2 3/8 не являются вандалостойкими, не рекомендуется монтировать их в зонах, подверженных ударным нагрузкам.
PDF, 12.19 Мб
Элементы Саундлюкс Техно Баффл подвешиваются перпендикулярно к плоскости потолочного перекрытия и закрепляются к нему при помощи анкера с полукольцом и металлического троса сечением 2 мм.
PDF, 19.52 Мб
PDF, 12.19 Мб
Элементы Саундлюкс-Техно Соло подвешиваются параллельно к плоскости потолочного перекрытия и закрепляются к нему при помощи анкера с полукольцом и металлического троса сечением 1,5 мм.
PDF, 12.19 Мб
Элементы Саундлюкс-Техно Соло 3/8 подвешиваются параллельно к плоскости потолочного перекрытия и закрепляются к нему при помощи анкера с полукольцом и металлического троса сечением 1,5 мм.
Виброизолирующие прокладки вырезаются из рулонного материала Силодин (Sylodyn)® с помощью острого монтажного ножа и укладываются встык на подготовленное ровное основание. При необходимости получения виброопор нужной толщины, прокладки из материала Силодин (Sylodyn)® склеиваются специальным клеем для полиуретана.
PDF, 15.08 Мб
PDF, 47.03 Мб
Крепление панелей Саундлюкс Дизайн производится только на стену (непосредственно к стене или на одноуровневый металлический каркас).
Монтаж непосредственно к стене производится при помощи крепежных пластин и П-профиля разнополочного, или омега- профиля с заглушкой, крепление производится металлическим анкер-клином 6х40 мм с шагом 400-600 мм. При монтаже на одноуровневый каркас панели Саундлюкс Дизайн крепятся посредством самореза LN 3,5х11.
Монтаж панелей ведется слева направо и снизу вверх, при этом панели можно располагать длиной стороной как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях.
Обрезка панели Саундлюкс Дизайн выполняется при помощи углошлифовальной машины с диском по металлу, звукопоглощающий слой подрезается строительным ножом.
PDF, 47.03 Мб
Крепление панелей Саундлюкс Техно производится только на стену (непосредственно к стене или на одноуровневый металлический каркас).
Монтаж непосредственно к стене производится при помощи крепежных пластин и П-профиля разнополочного, или омега- профиля с заглушкой, крепление производится металлическим анкер-клином 6х40 мм с шагом 400-600 мм. При монтаже на одноуровневый каркас панели Саундлюкс Техно крепятся посредством самореза LN 3,5х11.
Обрезка панели Саундлюкс Техно выполняется при помощи углошлифовальной машины с диском по металлу, звукопоглощающий слой подрезается строительным ножом.
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от загрязнений и пыли. Жировые загрязнения должны быть обезжирены при помощи ацетона или любого другого очистителя не оставляющего масляной пленки. Поверхность некоторых стеклопластиков также должна быть отшлифована. Полимер и отвердитель интенсивно перемешать мешалкой (ок. 400 об./м.) до достижения однородного цвета. Нанесение клея возможно только после полного испарения очистителя. Равномерно нанести клей шпателем или клееподающей установкой на склеиваемые поверхности и зафиксировать их от взаимного перемещения. Склеенное соединение можно нагружать небольшой нагрузкой через 8–12 часов. Окончательная прочность достигается через 24 часа. Высокие температуры сокращают время отверждения, а низкие замедляют его. При нанесении обратить внимание на то, чтобы обе поверхности были полностью смочены и максимально исключены воздушные пузырьки.
Инструмент, оборудование, загрязненные поверхности очищаются от неотверждённого клея с помощью органических растворителей (например: ксилол, ацетон, сольвент и пр.). После отверждения клей может быть удален только механическим способом.
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от загрязнений и пыли. Жировые загрязнения должны быть обезжирены при помощи ацетона или любого другого очистителя не оставляющего масляной пленки. Поверхность некоторых стеклопластиков также должна быть отшлифована. Полимер и отвердитель интенсивно перемешать мешалкой до достижения однородного цвета. Время жизни адгезива зависит от количества и температуры смеси. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни. При передозировке отвердителя вязкость смеси будет ниже, а получаемый полимер станет более хрупким. Равномерно нанести клей шпателем или клееподающей установкой на склеиваемые поверхности и зафиксировать их от взаимного перемещения. Склеенное соединение можно нагружать небольшой нагрузкой через 8–12 часов. Окончательная прочность достигается через 24 часа. Высокие температуры сокращают время отверждения, а низкие замедляют его.
Инструмент, оборудование, загрязненные поверхности очищаются от неотверждённого клея с помощью органических растворителей (например, ксилол, ацетон, сольвент и пр.). После отверждения клей может быть удален только механическим способом.
Узлы крепления Decoustic (.pdf, 86 kб)Начальная схватываемость клея - 1 минута.
Полное высыхание - в течение 24 часов.
В случае применения двух слоев обшивки звукоизолирующей конструкции Мембрана Ультракустик® фиксируется между листами ГКЛ.
Для фиксации мембраны используется клевой слой, нанесенный на одну из сторон мембраны во время производства.
ВАЖНО! Клеевой слой предназначен для кратковременной фиксации материала (не более 5 часов) на время монтажных работ.
В случае применения листа ГКЛ длиной менее 2,5 м излишки мембраны подрезаются до необходимого размера по месту.
Излишки выступающей ленты УЛЬТРАКУСТИК ЛЕНТА F100 (Вибростек-М или Вибростек-Вайт) подрезаются заподлицо с финишным ГКЛ.
Швы заполняются виброакустическим герметиком Ультракустик (или герметиком Вибросил).
Универсальные виброизолирующие подвесы УЛЬТРАКУСТИК монтируются непосредственно к перекрытию через центральное отверстие с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм. На 1 м2 потолка (обшивка: 2 листа ГВЛ/ГКЛ) в среднем должно приходиться 2,7 шт. подвесов. Каждый подвес рассчитан на нагрузку не более 15 кг.
Монтаж подвесов должен производиться серым слоем к поверхности стены/потолка.
PDF, 1.24 Мб
Узлы крепления Decoustic (.pdf, 86 kб)Обратите внимание! Видео-инструкция по монтажу доступна во вкладке "Видео"!
Перед тем как раскатать полотнища материала Шуманет-100Гидро требуется тщательным образом подмести основание пола от острых заусенцев, выступающей арматуры и строительного мусора для исключения их попадания между основанием и полотнищами материала.
Плиты Шуманет-ECO S закладываются в ячейки обрешетки конструкций звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок в стоечный профиль или брус.
В конструкциях звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок стоечный профиль (или брус) каркаса монтируется, как правило, с шагом 600 мм. Плиты Шуманет-ECO S закладываются в ячейки обрешетки.
В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Шуманет-ECO S укладывается за подвесной потолок, либо монтируется к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит.
При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты Шуманет-ECO S предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа спанбонд.
Для защиты рук при работе с плитами Шуманет-ECO S рекомендуется использовать х/б перчатки.
Плиты Шуманет-БМ закладываются в ячейки обрешетки конструкций звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок в стоечный профиль или брус.
В конструкциях звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок стоечный профиль (или брус) каркаса монтируется, как правило, с шагом 600 мм. Плиты Шуманет-БМ закладываются в ячейки обрешетки.
В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Шуманет-БМ укладывается за подвесной потолок, либо монтируется к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит.
При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты Шуманет-БМ предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа спанбонд.
Плиты Шуманет-ЭКО закладываются в ячейки обрешетки конструкций звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок в стоечный профиль или брус.
В конструкциях звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок стоечный профиль (или брус) каркаса монтируется, как правило, с шагом 600 мм. Плиты Шуманет-ЭКО закладываются в ячейки обрешетки.
В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Шуманет-ЭКО укладывается за подвесной потолок, либо монтируется к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит.
При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты Шуманет-ЭКО предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа спанбонд.
Для защиты рук при работе с плитами Шуманет-ЭКО рекомендуется использовать х/б перчатки.
PDF, 160.29 Кб
Поверхность перекрытия очищается от строительного мусора с фракцией более 10 мм, а торчащая арматура срезается. Торчащая арматура и наплывы бетона удаляются. Основание очищается от пыли и мелкого мусора. Поверхности стен и колонн на высоту кромочного слоя предварительно грунтуются составом «Шумопласт-грунт».
«Шумопласт» наносится на перекрытие, а также на загрунтованные стены и колонны выше уровня будущей стяжки на 30—40 мм. Материал уплотняется полутерком до требуемой толщины (не менее 20 мм). Трубы оборачиваются в два слоя лентой «Вибростек-М».
Через 48 часов при температуре не ниже 15°С смесь толщиной 20 мм полностью полимеризуется, после чего необходимо уложить разделяющий слой из армированной полиэтиленовой пленки ( не менее 200 мкм), также с заведением краев на все стены и колонны.
Поверх укладывается цементно-песчаная стяжка (марка не ниже М300) толщиной не менее 60 мм. Стяжка армируется металлической сеткой с ячейкой 50×50 мм и диаметром прутка 4 мм. Сетка укладывается в нижней трети слоя стяжки с перехлестом 100 мм и связывается проволокой или пластиковыми стяжками.
После набора прочности излишки ленты срезаются ножом, швы по периметру и вокруг коммуникаций заполняются герметиком «Вибросил».
Для обеспечения стабильности основания пола, выполняемого по плитам Шумостоп-С2, по периметру помещения, а также вокруг колонн укладываются кромочные плиты Шумостоп-К2 шириной 300 мм. Чтобы исключить соприкосновение выравнивающей стяжки с поверхностью стен, по всему периметру пола вдоль стен используют прокладочный материал (например, Вибростек в 2 слоя или Шумостоп-К2), высота которого должна быть на 30-40 мм выше уровня устраивемой сстяжки.
Плиты Шумостоп -С2 укладываются на плиту перекрытия вплотную друг к другу, без зазора. На плиты Шумостоп укладывают гидроизоляционный слой (армированную полиэтиленовую пленку) с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала. Затем устраивают армированную бетонную стяжку толщиной не менее 60 мм (при одном слое Шумостоп) и 80 мм при двух слоях. На стяжке выполняется конструкция чистового пола. Плинтус монтируется только к одной из поверхностей – к полу или к стенам.
Монтаж плит рекомендуется производить в хлопчато-бумажных перчатках.
Звукоизоляционные панели «Шумостоп-Техно» необходимо укладывать вспененным слоем вверх на ровное или предварительно выровненное основание, стык в стык без зазора с обязательным смещением стыков не менее 150 мм. Раскладка ведется в соответствии с заданными размерами с таким расчетом, чтобы полностью покрыть площадь пола. Стыки между панелями герметично проклеиваются между собой армированным скотчем.
По периметру помещения и вокруг колонн применятся ленточная прокладка Вибростек-М150. Высота кромочной прокладки должна быть чуть выше высоты устраиваемой стяжки.
Стык между кромочной прокладкой и панелями Шумостоп-Техно также герметично проклеивают армированным скотчем.
Поверх панелей Шумостоп–Техно устраивается цементно-песчаная стяжка марки не ниже М300 и толщиной не менее 60 мм, которая в обязательном порядке армируется металлическими конструкциями для придания ей повышенной механической прочности.
