Каркасная шумоизоляция стен и потолков
Каркасные звукоизолирующие облицовки предполагают наличие несущего каркаса. Этот каркас крепится через виброподвесы непосредственно к изолируемой поверхности. Существует также вариант каркасной облицовки без виброподвесов. Но в этом случае крепление каркаса должно осуществляться строго к смежным поверхностям, которые к моменту монтажа должны быть уже звукоизолированы (к примеру, если вы изолируете стену, крепление осуществляется к звукоизолированным потолку и полу).
Каркасные конструкции сложнее бескаркасных с точки зрения монтажа. Они монтируются дольше и требуют аккуратной стыковки всех составляющих элементов с полным соблюдением технологии. В обратном случае велика вероятность возникновения звуковых мостиков, снижающих эффективность звукоизоляции.
Акустические минплиты
Шуманет-ЭКО Акустическая экологичная стеклоплита
Негорючая и экологически безопасная стеклоплита на акриловом связующем, ручной контроль качества каждой плиты
2088.00 ₽/упак.
Шуманет-БМ Акустическая минплита класса премиум (50 мм)
Высококачественная негорючая звукопоглощающая плита на базальтовой основе, ручной контроль качества каждой плиты
2394.00 ₽/упак.
831.25 ₽/м²
Шуманет-БМ Акустическая минплита класса премиум (70 мм)
2442.00 ₽/упак.
AKULite SE (АкуЛайт SE) Акустическая минеральная плита на основе кварца
Высокие акустические свойства, негорючий материал
3950.00 ₽/упак.
Шуманет-ECO S
Шуманет-ECO S Экологически безопасная звукопоглощающая плита
3210.00 ₽/упак.
Виброподвесы и виброкрепления
Виброфлекс-КС, стеновое крепление
Виброизолирующее стеновое крепление класса премиум с интегрированным прямым подвесом
551.00 ₽/шт.
Виброфлекс-К15, потолочный подвес
Виброизолирующий потолочный подвес класса премиум с интегрированным прямым подвесом
551.00 ₽/шт.
Подвес ВИБРОФЛЕКС тип 2
Виброизолирующие подвесы для инженерного оборудования
610.00 ₽/шт.
Виброфлекс-коннект ПС, стеновое крепление
Базовое виброизолирующее стеновое крепление эконом-класса с интегрированным прямым подвесом
428.00 ₽/шт.
Подвес ВИБРОФЛЕКС тип 3
620.00 ₽/шт.
Виброфлекс-коннект ПП, потолочный подвес
Базовый виброизолирующий потолочный подвес эконом-класса с интегрированным прямым подвесом
428.00 ₽/шт.
Универсальный виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК - это бюджетный вариант виброизолирующего подвеса для конструкций каркасных подвесных потолков и облицовок стен.
142.00 ₽/шт.
Акустические обшивные материалы
Ветонит AKU-Line (AКУ-Лайн) ГКЛА
Специальный гипсокартонный лист в системах Vetonit - повышенная звукоизоляция (объемная плотность - 950 кг/м3)
1034.00 ₽/шт.
Ветонит AKU-Line Pro (АКУ-Лайн Про)
Звукоизоляционные влагостойкие гипсовые листы повышенной прочности
1150.00 ₽/шт.
Саундлайн GS
Звукоизоляционная плита повышенной плотности
1299.00 ₽/шт.
Vetonit Акуфайер негорючая звукоизолирующая плита
Негорючие гипсовые плиты Vetonit Акуфайер применяются в звукоизоляционных конструкциях каркасных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.
По запросу
Vetonit Акуфайер ПРО влагостойкая негорючая звукоизолирующая плита
Влагостойкие негорючие гипсовые плиты Vetonit Акуфайер ПРО применяются в звукоизоляционных конструкциях каркасных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков, к которым применяется повышенное требование по влагозащите и пожарной безопасности.
Специальная технология производства в сочетании с повышенной плотностью гарантируют высокие акустические характеристики.
По запросу
Подрозетники звукоизоляционные
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 1 пост
Звукоизоляционный пожаробезопасный подрозетник с герметичным корпусом на 1 пост. Предотвращает потери звукоизоляции при необходимости устройства розеток и выключателей в звукоизолирующих конструкциях.
1520.00 ₽/шт.
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 2 поста
Звукоизоляционный пожаробезопасный подрозетник с герметичным корпусом на 2 поста. Предотвращает потери звукоизоляции при необходимости устройства розеток и выключателей в звукоизолирующих конструкциях.
2082.00 ₽/шт.
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 3 поста
Звукоизоляционный пожаробезопасный подрозетник с герметичным корпусом на 3 поста. Предотвращает потери звукоизоляции при необходимости устройства розеток и выключателей в звукоизолирующих конструкциях.
2644.00 ₽/шт.
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 4 поста
Звукоизоляционный пожаробезопасный подрозетник с герметичным корпусом на 4 поста. Предотвращает потери звукоизоляции при необходимости устройства розеток и выключателей в звукоизолирующих конструкциях.
3206.00 ₽/шт.
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 5 постов
Звукоизоляционный пожаробезопасный подрозетник с герметичным корпусом на 5 постов. Предотвращает потери звукоизоляции при необходимости устройства розеток и выключателей в звукоизолирующих конструкциях.
3994.00 ₽/шт.
Виброакустический герметик
Вибросил (виброакустический герметик)
Обладает наилучшими виброакустическими свойствами, нейтральный (не вызывает коррозии металлов)
594.00 ₽/шт.
Герметик Ультракустик
Герметик Ультракустик – виброакустический модифицированный силиконовый герметик
546.00 ₽/шт.
Звукоизоляционные прокладки
Вибростек-М 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
Высокая эффективность при малой толщине, стабильность характеристик, долговечность
2629.00 ₽/шт.
Звуко-виброизолирующая Ультракустик-лента F100
Увеличенная толщина для монтажа в один слой, повышенная прочность и стойкость к механическим воздействиям
1275.00 ₽/шт.
Вибростек-М 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
3943.00 ₽/шт.
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 100 Ленточная звукоизоляционная прокладка
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ - это упакованная в рулон лента из многослойного звукоизоляционного белого стеклохолста
1969.00 ₽/шт.
ВИБРОСТЕК-ВАЙТ 150 Ленточная звукоизоляционная прокладка
2948.00 ₽/шт.
Специализированные аксессуары
Ультракустик Клей
Универсальный синтетический клей для звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов
11172.00 ₽/шт.
Ультракустик мембрана
Звукоизоляционная мембрана повышенной плотности на основе каучука для применения в каркасных конструкциях стен, перегородок и потолков.
8111.00 ₽/шт.
Ультракустик Супер Мат
Супер Мат предназначен для использования в качестве звукопоглощающего слоя в конструкциях потолков, стен, перегородок и полов по лагам.
8200.00 ₽/шт.
Комплектующие для каркасных систем
Ультракустик-Вибропрофиль
Виброизолирующий профиль для дополнительной звукоизоляции
2550.00 ₽/упак.
ВИБРОФЛЕКС-Wave
Для перегородок с повышенной звукоизоляцией
1357.00 ₽/шт.
Вибронет-соединитель ПП 1-уровневый
Абсолютно "глухой" метал. профиль, толщина металла 0,6 мм, класс пожаробезопасности КМ1
110.00 ₽/шт.
Вибронет-Подвес прямой для ПП
Металлический несущий каркас для устройства облицовки, перегородки или подвесного потолка
78.00 ₽/шт.
Соединитель двухуровневый крестовый
Толщина металла удлинителя 0,4 мм
34.00 ₽/шт.
Сопутствующие товары
