ЗИПС-Синема, сэндвич-панель
ЗИПС-Синема – звукоизолирующая панельная система профессионального уровня для борьбы с шумами высокой интенсивности. Виброузлы по запатентованной технологии VIBRID ®
ЗИПС-Синема
Система ЗПИС-Синема чаще всего применяется для звукоизоляции в караоке, киноконцертных залах, ночных клубах, помещениях кинотеатров, студий звукозаписи, а также в помещениях, находящихся в близости от производств и др.
Система позволяет добиться максимального снижения уровня воздушных шумов при использовании в качестве дополнительной звукоизоляции. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума достигает 21 дБ.
Особенности конструкции
- Сэндвич-панель ЗИПС-СИНЕМА разработана для профессиональной звукоизоляции в помещениях различного назначения;
- За счет увеличенной толщины звукопоглощающего слоя в 100 мм, показатель дополнительной изоляции воздушного шума системы достигает 21 дБ.
- Запатентованные виброизолирующие узлы нового поколения VIBRID® обеспечивают повышенную конструкционную прочность и акустическую эффективность;
- Бескаркасное крепление к поверхности для простого и быстрого монтажа.
Новая запатентованная технология производства виброузлов
VIBRID® - гибридная комбинация двух типов виброакустических материалов: полиуретановой втулки и виброизолирующего силиконового герметика Вибросил, обеспечивает повышенную конструкционную прочность и надежную герметизацию виброузла.
Экологичность
Линейка продукции ЗИПС прошла лабораторные испытания и получила сертификат по стандарту EcoMaterial 2.0, подтвердив безопасность для человека.
ECO Material - система добровольной экологической сертификации строительных и отделочных материалов.
Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-СИНЕМА состоит из сэндвич-панелей толщиной 120 мм и специальных финишных гипсокартонных листов AКУ-Лайн 12,5 мм, виброизоляционной ленты Вибростек-М / Вибростек-Вайт / Ультракустик Лента F100 и виброакустического герметика Вибросил.
Сэндвич-панель ЗИПС-Синема представляет собой комбинацию пазогребневого слоя ГВЛВ 20мм и 100 мм на основе базальтового волокна.
Каждая сэндвич-панель содержит 8 виброизолирующих узлов крепления, выполненных по запатентованной технологии VIBRID®.
В комплект поставки сэндвич-панелей входят все необходимые крепежные элементы.
Хранение
Панели ЗИПС должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадение на них атмосферных осадков. Панели укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания.
Продукция компании прошла все необходимые лабораторные испытания и государственную сертификацию. Купить звукоизолирующую панель ЗИПС-Синема можно, обратившись в ближайший офис Acoustic Group, а также к любому из официальных дилеров.
Комплектация
В комплект крепежа для панели ЗИПС-СИНЕМА входят:
| Название | Фото | Количество |
| Саморез универсальный ∅5х152 мм | ![]() |
6 шт. |
| Дюбель универсальный Фишер ∅8х50 мм | ![]() |
6 шт. |
| Анкер металлический ∅8х172 мм | ![]() |
2 шт. |
| Саморез по ГВЛ ∅3х30 мм | ![]() |
10 шт. |
| Саморез Ультракустик ∅3,9х41 мм | ![]() |
25 шт. |
| Шайба увеличенная М5 | ![]() |
6 шт. |
| Шайба M8 | ![]() |
2 шт. |
Когда применять?
- Если шум от разговоров, телевизора, домашнего кинотеатра или лающей собаки настолько сильный, что требуется максимальная эффективность.
- Конструкция рекомендована для гипсовых, кирпичных и бетонных стен, перегородок, а также железобетонных перекрытий.
Бескаркасная система может использоваться для обеспечения дополнительной звукоизоляции в помещениях с высоким уровнем шумов, например, в офисах, находящихся в близости от производств, помещениях кинотеатров, студий звукозаписи, клубов.
Готовые конструкции с использованием ЗИПС-Синема, сэндвич-панель
Все звукоизолирующие конструкцииПримеры объектов с применением ЗИПС-Синема, сэндвич-панель
Объекты с применением материала найдены в разделах: "Образовательные учреждения" , "Кинотеатры и мультиплексы" , "Клубы, рестораны, караоке, боулинг"
Размеры:
Физические характеристики:
Изоляция воздушного шума:
Акустические испытания выполнены лабораторией акустики ННГАСУ, г. Нижний Новгород:
| Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
стена из силикатного кирпича 120 мм (Rw = 50 дБ) |
41 | 42 | 39 | 39 | 44 | 41 | 42 | 42 |
| стена из силикатного кирпича 120 мм + ЗИПС-Синема 120 мм + AKU-line 12,5 мм (Rw = 72 дБ) | 46 | 52 | 54 | 55 | 61 | 69 | 68 | 71 |
| Частота, Гц | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| стена из силикатного кирпича 120 мм (Rw = 50 дБ) | 45 | 49 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 |
| стена из силикатного кирпича 120 мм + ЗИПС-Синема 120 мм + AKU-line 12,5 мм (Rw = 72 дБ) | 74 | 79 | 83 | 88 | 91 | 92 | 91 | 92 |
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума панельной системы ЗИПС-Синема: ΔRw = 19 – 21 дБ.
ЗИПС-Синема, сэндвич-панель с комплектом крепежа
600 х 1200 х 120 мм, 0,72 м2 (в поддоне 20/30 шт.)
шт. | 2726.00 | 3786.11 |
2. Начало монтажа
ВНИМАНИЕ!
Головка винта утапливается в поверхность виброузла не более чем на 1-2 мм!
3. Установка сэндвич-панелей
4. Подрезка панелей
Сэндвич-панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения. Пазогребневые стыки дополнительно стягиваются между сбой саморезами по ГВЛ 3,9х30 мм, шаг саморезов 150 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Раскраиваются сэндвич-панели при помощи электролобзика, слой ваты обрезается острым ножом.
5. Разбежка стыков
Отрезанные части панели длиной менее 250 мм не используются. Панели монтируют со смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. Если у панелей последнего ряда, исходя из фактического размера стены, не подрезается паз, в пазы вкладываются полосы из гипсоволокнистого или гипсокартонного листов и фиксируются к панелям саморезами по ГВЛ 3,9х30 мм.
8. Заключительный этап
Излишки выступающей ленты Вибростек-М обрезают заподлицо с финишным слоем листов AKU-Line. Швы заполняют виброакустическим силиконовым герметиком Вибросил. Для получения качественного шва, рекомендуется использовать малярный скотч, который наклеивается на поверхности, образующие угол. При необходимости поверхность панельной системы дополнительно выравнивается под финишную отделку.
