Шуманет-БМ Акустическая минплита класса премиум
Минеральные плиты на базальтовой основе Шуманет-БМ являются одним из наиболее эффективных решений в классе звукопоглощающих строительных материалов. Обязательный контроль качества каждой плиты обеспечивает стабильно высокие акустические и потребительские свойства данного продукта.
Название | Цена, рублей/упак. | Цена, рублей/м2 |
Шуманет-БМ Специальный, минплита НГ
1200 х 600 х 50, в упаковке 10 шт./7.2 м2/0.36 м3
Шуманет-БМ – это базальтовая звукопоглощающая минплита НГ (негорючая), изготавливаемая по передовым технологиям на производственных мощностях компании «Акустик Групп». Низкая удельная масса (47кг/м3) обеспечивает минимальную нагрузку на несущие конструкции и монтаж без использования спецтехники.
Цены на Шуманет-БМ и другую продукцию компании можно узнать, открыв полный прайс-лист.
Материал предназначен для заполнения полостей между несущими конструкциями и облицовкой из листовых материалов при монтаже каркасных конструкций в жилых и производственных помещениях. Высокие технические характеристики звукопоглощения Шуманет-БМ позволяют добиться эффективных значений звукоизоляции конструкций с минимальным увеличением массы конструкции.
Минеральная плита на базальтовой основе, прошедшая гидрофобную обработку, исключающую накопление влаги внутри материала.
Особенности продукта
- Профессиональная звукоизоляция;
- Контроль качества каждой плиты;
- Высокие звукопоглощающие характеристики;
- Группа горючести - НГ;
- Гидрофобность;
- Удобная для транспортировки упаковка.
Чтобы купить Шуманет-БМ у производителя в Москве и получить бесплатную консультацию по применению материалов для звукоизоляции, можно воспользоваться формой обратной связи или позвонить в офис компании.
Размеры:
Длина плиты: 1200 мм
Ширина плиты: 600 мм
Толщина плиты: 50 м
Физические характеристики:
Объемная плотность: 47 кг/м3
Количество плит в упаковке: 4 шт.
Площадь заполнения продуктом: 2,88 м2
Объем упаковки: 0,144 м3
Вес упаковки: 6.8 кг
Акустические испытания выполнены испытательным центром «ТИСИ», Республика Беларусь, г. Минск
Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
Плиты Шуманет-БМ без относа | 0,13 | 0,19 | 0,36 | 0,50 | 0,71 | 0,76 | 0,96 | 1,05 | 1,08 |
Частота, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
Плиты Шуманет-БМ без относа | 1,06 | 1,10 | 1,05 | 1,07 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 |
Средний коэффициент звукопоглощения αw = 0,95
Плиты Шуманет-БМ закладываются в ячейки обрешетки конструкций звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок в стоечный профиль или брус.
В конструкциях звукопоглощающих облицовок и многослойных каркасных перегородок стоечный профиль (или брус) каркаса монтируется, как правило, с шагом 600 мм. Плиты Шуманет-БМ закладываются в ячейки обрешетки.
В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Шуманет-БМ укладывается за подвесной потолок, либо монтируется к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит.
При использовании в негерметичных конструкциях для предотвращения эмиссии частиц материала в окружающую среду плиты Шуманет-БМ предварительно рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном типа спанбонд.
Примеры объектов
Гигиенический сертификат
Протокол акустических измерений
Декларация пожарной безопасности
Материал размещен в разделах: Акустические минплиты и звукоизолирующие маты , Каркасная звукоизоляция стен и потолков
