Sylomer
Sylomer – виброизолирующий материал, разработанный инженерами австрийской компании Getzner, изготавливается на основе вспененного полиуретана. Технология производства позволяет получить структуру с ячейками открытого и закрытого типа. Варьирование параметрами ячеек даёт возможность изготавливать модельный ряд с набором свойств, необходимых для решения широкого спектра задач. Лёгкость в обработке резанием даёт возможность изготовить опоры заданной конфигурации на месте или под заказ. Sylomer может применяться для виброизоляции виброактивных устройств различных габаритов и массы.
Виброизоляция Sylomer
Sylomer SR 11 желтый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.011 Н/мм2
15026.00 /пог.м.
10017.33 /м²
Sylomer SR 18 оранжевый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.018 Н/мм2
18711.00 /пог.м.
12474.00 /м²
Sylomer SR 28 синий
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.028 Н/мм2
22113.00 /пог.м.
14742.00 /м²
Sylomer SR 42 розовый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.042 Н/мм2
24948.00 /пог.м.
16632.00 /м²
Sylomer SR 55 зеленый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.055 Н/мм2
29201.00 /пог.м.
19467.33 /м²
Sylomer SR 110 коричневый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.110 Н/мм2
36855.00 /пог.м.
24570.00 /м²
Sylomer SR 220 красный
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.220 Н/мм2
44226.00 /пог.м.
29484.00 /м²
Sylomer SR 330 Черный
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0,330 Н/мм2
Цена по запросу
Sylomer SR 450 серый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.450 Н/мм2
60102.00 /пог.м.
40068.00 /м²
Sylomer SR 850 бирюзовый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 0.850 Н/мм2
Цена по запросу
Sylomer SR 1200 фиолетовый
Лист 1200 х 1500 х 12,5 мм (также выпускается в толщине 25 мм). Предельная статическая нагрузка 1.200 Н/мм2
Цена по запросу
Специализированные аксессуары
ТехноПУР 113 / 540
Жидкий двухкомпонентный клей для Sylomer и Sylodyn
15225.00 /упак.
ТехноПУР 135 / 540
Пастообразный двухкомпонентный клей для Sylomer и Sylodyn
18134.00 /упак.
Материал Силомер предназначен для виброизоляции инженерного оборудования, фундаментов зданий, в конструкциях плавающих полов и пр. Параметры материала подбираются индивидуально под каждый объект, задачу и условия.
Полиуретановый эластомер с ячеистой структурой смешанного типа.
Отличительные особенности
  • Устойчивость к воздействию внешних сред, воды, масел и большинства химически активных веществ;
  • Способность выдерживать 2 млн. циклов нагружения;
  • Высокая устойчивость к перегрузкам;
  • Сохранение свойств на протяжении не менее 30 лет под постоянной нагрузкой.
Цена материала Sylomer зависит от его технических характеристик: толщины и марки. Купить Sylomer в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону можно в офисах продаж компании «Акустик Групп».
Стандартный ряд материалов SYLOMER SR
Тип материалаSR11SR18SR28SR42SR55SR110SR220SR450SR850SR1200
Цвет
Предельная статическая нагрузка, Н/мм 2 * 0,011 0,018 0,028 0,042 0,055 0,110 0,220 0,450 0,850 1,200
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* 0,5 0,75 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0
Фактор механических потерь 0,25 0,23 0,21 0,16 0,17 0,13 0,13 0,11 0,12 0,09
Статический модуль сдвига, Н/мм 2 0,03 0,05 0,07 0,08 0,13 0,22 0,35 0,58 0,8 0,9
Динамический модуль сдвига, Н/мм 2 0,1 0,12 0,15 0,17 0,26 0,42 0,64 1,0 1,4 1,6
Абразивный износ, мм 3 1400 400 1300 1200 1100 1100 1000 400 300 350
Статический модуль упругости, Н/мм 2 0,061 0,097 0,166 0,282 0,367 0,87 1,44 3,30 7,2 10,4
Динамический модуль упругости, Н/мм 2 0,172 0,280 0,437 0,611 0,753 1,36 2,54 5,04 11,1 16,4
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм 2 0,12 0,020 0,031 0,047 0,061 0,12 0,22 0,42 0,86 1,08
* данные приведены для материалов толщиной 25 мм, формфактор q=3
Сертификаты
Перейти на страницу сертификатов...
Технология использования
Виброизолирующие прокладки вырезаются из рулонного материала SYLOMER SR с помощью острого монтажного ножа и укладываются встык на подготовленное ровное основание. При необходимости получения виброопор нужной толщины, прокладки из материала SYLOMER SR склеиваются специальным клеем для полиуретана.
Материалы для ознакомления:
Буклет "Sylomer-2013"
(скачать .pdf)
Высоконагружаемая опора.
Эффективная виброизоляция
на самом маленьком пространстве
(Скачать .pdf)
Инновационные технические решения
для шумоизоляции лестниц
и лестничных площадок
(Скачать .pdf)
Технические решения
для виброизоляции
в промышленности
(Скачать .pdf)
Система масса-пружина
(Скачать .pdf)
(Скачать .pdf)
Умные технические решения
для изоляции структурного шума
в деревянном домостроении
(Скачать .pdf)
Надежная виброизоляция
в пожароопасных зонах
(Скачать .pdf)
Системы масса-пружина
для трамвайных путей
(Скачать .pdf)
Повышение рыночной стоимости зданий
при виброизоляции
упругими материалами
(Скачать .pdf)
Подбалластные маты
(Скачать .pdf)
Упругие опоры вагонных полов
для пассажирских поездов местного
и дальнего сообщения
(Скачать .pdf)
Также в этом разделе:
