GYPTONE перфорированный гипсокартон
Рекомендуем почитать
Обратите внимание! Эти материалы больше не поставляются в Россию. Рекомендуем обратить внимание на декоративно-акустические панели Саундлайн-Акустика
Плиты Gyptone применяются для улучшения акустики (звукопоглощения) внутри помещения в студиях звукозаписи, музыкальных и речевых комнатах, в домашних кинотеатрах и концертных залах, в офисных помещениях. Возможно использование в помещениях вентиляционных камер, машинных отделений лифтов, насосных и бойлерных станций.
Отличительные особенности
- Эффективно корректируют акустическую среду помещения на низких частотах
- Функция очистки воздуха Activ’Air с удалением 70% вредных примесей
- Возможность окраски плит в любой цвет
- Звукопоглощающие свойства резонансного типа
- Долгий срок службы и высокая прочность
- Обеспечивают оптимальный микроклимат помещений
- Простота обслуживания
Состав: Лист гипсокартона с наклеенным на тыльную сторону ворсистым целлюлозно-бумажным полотном.
Плиты Gyptone, смонтированные на каркасе или на стандартной подвесной системе, являются эффективными звукопоглощающими конструкциями резонансного типа. Существенное значение для величины низкочастотного звукопоглощения имеет величина относа плит от жесткой поверхности.
Увеличение звукопоглощающих свойств в более широком частотном диапазоне обеспечивается дополнительным размещением плит типа Шуманет во внутреннем пространстве между жесткой поверхностью и облицовкой.
