Шумоизоляция стен: конструкции, материалы, цены
Вопрос уменьшения шума практически никогда не решается применением одного материала. Устройство шумоизоляции чаще всего заключается в монтаже конструкции, состоящей из набора материалов, примененных в строгом соответствии с правилами. В этом разделе мы собрали конструкции, которые позволят решить вопрос устройства шумоизоляции.
Для каждой конструкции в нашем списке приведен ряд параметров, призванных помочь Вам сделать правильный выбор: толщина, ΔRw, цена материалов из расчета на м2. Обращаем Ваше внимание, что мы в отличии от многих компаний, приводим именно ΔRw (индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции по воздушному шуму), а не Rw (индекс звукоизоляции по воздушному шуму конструкции, смонтированной на эталонную кирпичную стену), потому что мы понимаем, что для расчета уменьшения шума и принятия правильного решения, Вам потребуется знать именно улучшение, которое дает наша конструкция.
Также обращаем Ваше внимание на то, что установка звукоизоляции требует четкого соблюдения технологии монтажа. Технологию монтажа конкретного звукоизоляционного материала для каждой конструкции вы найдете, перейдя на карточку конструкции во вкладке "Инструкция по монтажу".
- Упорядочить по:
- Толщине конструкции
- ΔRw
- ΔLnw
- Цене
Бескаркасная система звукоизоляции 4-го поколения!
- дополнительная звукоизоляция стен и перекрытий до 19 дБ
- выравнивание неровной поверхности до 50 мм без штукатурки
- собственная толщина конструкции всего 55 мм!
Бескаркасная система звукоизоляции 3-го поколения! Самая эффективная в соотношении «толщина/результат» конструкция для дополнительной звукоизоляции стен и потолков.
Самая тонкая, полностью готовая к монтажу звукоизолирующая конструкция.
Самая популярная, полностью готовая к монтажу звукоизолирующая конструкция. Эффективна с 100 Гц.
Полностью готовая к монтажу система для максимальной звукоизоляции. Эффективна с 80 Гц.
Применяется для устройства звукоизолирующей обшивки легких однослойных перегородок из гипсолита или газобетона, а также межквартирных стен и перегородок.
Самая эффективная конструкция каркасной облицовки на виброкреплениях. Высота до 10 метров.
Монтируется на звукоизолирующий пол и к подвесному звукоизоляционному потолку. Высота до 3 метров.
Монтируется на звукоизолирующий пол и к подвесному звукоизоляционному потолку. Высота до 4,25 метров.
Монтируется на звукоизолирующий пол и к подвесному звукоизоляционному потолку. Высота до 3,5 метров.
Обращаем Ваше внимание на то, что установка звукоизоляции требует четкого соблюдения технологии монтажа. Технологию звукоизоляции стен для каждой конструкции вы найдете, перейдя на карточку конструкции во вкладке "Инструкция по монтажу".
